Необяснимо висок разход
    Първоначално публикувано от soul
    Уф! И моята гори много ... 18л./100км градско и 12л./100км извънградско. Три термостата смених (един Бер и 2 Вернет-а) и извън градско не мога да я накарам да загрее над 75 градуса. ...
    Колега тия 75* на таблото ли са? Мисля, че е по добре да се премери с калиброван термометър действителната температура на връщащата се от главата охлаждаща течност в казанчето защото може да ви е повреден просто индикатора за температура на таблото, а не самия термодатчик! Но разходът Ви действително е много сериозен. Къде сте я носили в Русе на диагностика?
    Have A Nice Day
    o/_______\o
    []=о===о=[]
      В Русе не съм я носил никъде на диагностика. На тестер са ме закачали в София преди време и миналата седмица тук във фирмен сервиз. Иначе максималният ми разход, до който съм достигал е 20л./100км, но това се получи при едно бясно ходене до София (Русе - София - час и 50 минути) та при такива скорости ми се стори нормален. Аз все си мисля че е от термостата и сега съм се навил да си взема оригинален и да го сменя тоя с който съм от 10-тина дни ... Имам някакво усещане, че не успява да затвори напълно след първоначалното отваряне .
      Alfa Romeo 156 2.0 TS '97
        ... Аз все си мисля че е от термостата и сега съм се навил да си взема оригинален и да го сменя тоя с който съм от 10-тина дни ... Имам някакво усещане, че не успява да затвори напълно след първоначалното отваряне .
        Решението си е ваше колега, но все си мисля, че за да локализирате проблема е по-лесно да проверите действителната температура на охлаждащата течност при загрял двигател преди да изхарчите 200+ лв. за оригинален термостат! Другото което се сещам е, че може термостата да си затваря, но просто датчика за температрурата да не отчита вярно... сещате се предполагам от къде взима ЕКУ-то данни за температурата. Затова и Ви посъветвах да премерите първо реалната температура, а термометри с термодвойка под път и над път.
        Успех!
        Have A Nice Day
        o/_______\o
        []=о===о=[]
          Първоначално публикувано от fade
          Успех!
          Колега,
          температурният датчик го сменям с термостата
            Колега,
            Това, че температурният датчик е на термостата го знам много добре колега! Но пък не мога да повярвам, че три пъти "удряте греда" с тия термостати! Вие лично ли си сменяте термостата? Когато сложите новия поне за няколко стотин км. не се ли нормализират нещата? Идват ми и други разни идеи, но според мен трябва да се знаят някой неща преди да се правят заключения и да се дават мнения. Имаме някой примери тук във форума в подкрепа на преждеказаното!
            ПП Забравих, да спомена, с "усещания" не стават тия работи!
            Have A Nice Day
            o/_______\o
            []=о===о=[]
              Неработещ дебитомер с колко може да качи разхода?
                здравей те колеги,относно температура на таблото.за месец ходя два пъти на диагностика в двата най-добри сервиза в пловдив за проблем при сутрешното палене,та втория път беше във ФИАТ и там големия мозък с лаптопа ми казва че имам разминаване с 10 градуса м/у табло и температурата на компа,а три дена преди това засичах датчика с лаборантски темометър в казанчето и паралелно вързан с него електронен на термостата+ моя на таблото,и така табло+електронен 90 градуса,живачния 89 градуса и как така неми бил вярен датчика.слизам аз и при 100градоса по неговата щайга отварям казанчето за водата и опули очи.попитах от каде идва проблема при студеното палене и той ми дига рамене и ми вика едно НЕЗНАМ,та питам го аз за какво да Ви плащам 30 лева а той най-нахално ми вика толкова струва диагностиката която показа че всичко е супер по двигателя само дето сутрин като запаля 10 секунди щеми паднат разапределителните валове.
                Alfa Mito 1.4
                156 2.0 155 ex
                156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
                  И аз бях тръгнал да сменям новия термостат но на диагностиката ми казват термостата си отваря и затваря нормално,викам маистора да види на таблото какво показва (70гр) ,до термостата има един забит датчик в блока за темп. на таблото,тои лъже.Смених го и всичко е в норма.
                  П.П. висок разход за мен е ламда и нищо друго !
                  NEW 159 2.0 JTDm Black TI
                    Първоначално публикувано от nikotm
                    еми приятел,незнам.много хора ревът от тоя проблем(включително и аз),но не можем да разберем къде е!?
                    Аlfa156 1.8TS 2000
                      Първоначално публикувано от vovata
                      на бош ли е тоя датчик и колко струва , и освен да показва градусите на таблото има ли друга функция,т.е. усети ли се някакво друго подобрение в работата на колата
                      156 1.8ts PROGRESSION 98.....EX
                      TOLEDO 2.3 VR5 00" PURE SOUND+LPG
                        Първоначално публикувано от vaskoni
                        датчика може да е на различни фирми оригиналният е магнет марели и има и друга функция освен температурата на таблото, от него вземе информация и компа за температурата на двигателя.
                        156 1,8 ТS 99
                        Nissan Murano 2005
                          156 1,8 ТS 99
                          Nissan Murano 2005
                            Здравейте колеги.Искам да споделя мнението си за разхода както и една статистика която направих.
                            Един ден си записвах всеки маршрут който правя през деня в София,час на тръгване,изминати километри,час на пристигане.Оказа се че през деня съм изминал 48км за 3,40h.Ако следвам логиката би трябвало 100км да ги измина за малко повече от 7,00h.При това сигурно 70% са на 1,2 ра предавка.При средна скорост от 50км това разтояние би трябвало да го измина за 2,00h.Остават 5,00h на място.Колко ни харчат колите за 1,00h на място?Ето там е причината според мен, за разхода при мен и вас от 14,0-14,5 през лятото и 17,0-18,0 през зимата в София и другите големи градове със същият проблем.ЗАДРЪСТВАНЯТА.Разбира се не трябва да се игнорира и всеки един проблем свързан с изправноста на колата ,споменати в изказванята на колегите по горе.
                            Alfa Romeo 156 2.5 V6
                              Забравих да спомена че извън града при яка ръчка 180,190,200.. назхода ми е около 9,7-10,2 като съм чипван с JR ,пилната глава и др.
                              А в градове без задръстваня е 12,0-13,0.Ловеч,Троян
                                Ми този разход го дават по каталог!
